3D Print Help
3D Print Help
Hello, This question is When You Used Printer 3D plugin.
I have a body that is separated into several parts - legs - arms - head etc, I need to print the model parts, Head-apart, legs apart, arms apart etc, as I use this plugin to print each part separately?
I use “all subtools” and only sent me a single file, is this right or this file may be printed in parts one by one and is just a file to be printed.
Thank you for your help.
Greetings.
Sorry for my English.
Español:
Hola, Esta pregunta es cuando se utiliza la 3D print plug-in.
Tengo un cuerpo que se divide en varias partes - las piernas - brazos - cabeza, etc, tengo que imprimir las partes del modelo, la cabeza-además, las piernas separadas, los brazos separados, etc, ya que utilizar este plugin para imprimir cada parte por separado?
Puedo utilizar “todos los SubTools” y sólo me ha enviado un solo archivo, es este derecho o este archivo se puede imprimir en piezas una por una y es sólo un archivo a imprimir.
Gracias por su ayuda.
Saludos.
